[Projet en ébauche] Montages motorisés pour timelapse rotatif et dolly
[Projet en ébauche] Montages motorisés pour timelapse rotatif et dolly Empty [Projet en ébauche] Montages motorisés pour timelapse rotatif et dolly
Message par Pimûsu le Mar 19 Juin 2012, 15:17
Bonsoir,
Cela fait quelques temps que je parcours le forum et youtube, à m'abreuver de vidéos DIY de dolly, slide et autres. Car force est de constater que ce n'est pas donné.
Je suis tombé sur une page qui proposait cette solution :
http://www.astronome.fr/produit-moteurs-moteur-a-pile-pour-monture-eq1-135.html
Et du coup, vu l'investissement je me suis posé la question de le rentabiliser.
Déjà le moteur fonctionne sur une pile 9v et peut durer presque une journée si je ne me trompe pas. C'est plutôt intéressant mais en lui même le moteur est encore trop rapide.
Même en jouant du variateur.
Alors, je n'en ai pas encore, et donc je ne peux pas juger, mais il semblerait que ce soit trop rapide pour du timelapse sur une journée mais trop lent pour filmer : ~50cm de l'heure sur un dolly.
Du coup j'avais pensé faire deux montages dont le moteur serait amovible par une vis ou deux et donc interchangeable en fonction du besoin.
Le premier pour les timelapses rotatif consisterait en un socle relativement peu encombrant avec support du moteur fixé à un bout et donc avec une courroie crantée reliée à une plus grande poulie hébergeant la GoPro, pour ralentir la vitesse de rotation. On peut imaginer plusieurs longueurs de courroies en fonction de la largeur des poulies, si on veut varier "en gros" la vitesse puis affiner avec le variateur.(je ne connais pas encore très bien la marge de manoeuvre)
Pour le dolly, c'est un peu plus compliqué je ne suis pas décidé. Soit partir sur un monorail carré mais ouvert dans la longueur avec un enrouleur de fil relié au moteur en bout, et le fil relié au chariot de l'autre côté et passant dans le creux du monorail.
Ou bien alors partir sur un monorail avec guidage linéaire... Je vais voir demain pour récupérer un rail de rackage de serveur et potasser un peu mieux la chose Very Happy
Je voudrais à tout prix éviter le double rail pour l'encombrement et le poids. Le projet c'est d'emmener ça au Japon, alors moins j'aurais de fatras à trimbaler, mieux ce sera Smile
Bref, je vous ferais des schémas si vous voulez mais ça ne sera pas du grand art.
Déjà, après tout ce que vous avez testé et étudiez de votre côté, qu'en pensez-vous ?
Mis à part le prix du moteur hein ^^
Pimûsu
Pimûsu
https://www.youtube.com/channel/UCiNnLGElwxSEsECjmtAa8RA?feature=
