Problème joint boitier GoPro 3
Problème joint boitier GoPro 3 Empty Problème joint boitier GoPro 3
Message par Anto974 le Mar 25 Déc 2012, 04:54
Bonjour.
Je viens de remarquer une différence au niveau du joint du boitier étanche de la GoPro 3
En effet un côté semble serré correctement alors que l'autre semble n'être pas assez serré.
Avez vous remarquer la même chose sur votre boitier ???
vue du dessus :
[img]Problème joint boitier GoPro 3 Rszimg3351 [/img]
vue du bon côté bien comprimé :
[img]Problème joint boitier GoPro 3 Rszimg3352 [/img]
vue du côté pas bien serré :
[img]Problème joint boitier GoPro 3 Rszimg3353 [/img]
Anto974
Anto974
Problème joint boitier GoPro 3 Empty Re: Problème joint boitier GoPro 3
Message par Eusk@di le Mar 25 Déc 2012, 06:02
Oté la reunion, koman i lé
Ça ne vient pas de la partie que ton frérot a cassé? Ça doit moins appuyer de ce côté. Ce qui confirmerait les conseils de changement de boîtier que l'on t'a donné.
Eusk@di
Message par Anto974 le Mar 25 Déc 2012, 09:01
Ben lé la ! Ça apprécie tranquille ici !
Ben pour le joint du boitier je sais pas trop... Vu que même si la fixation est fragilisée, il ferme correctement...
C'est pour ça que je voudrais l'avis des autres membres possédant une Black Edition !
Please all cheers
Anto974
Anto974
Message par mika79 le Mar 25 Déc 2012, 12:04
Je pense qu'il serait bon d'éviter le langage SMS, c'est une horreur pour les yeux pirat
Mets ton boitier dans l'eau, tu verras bien si c'est encore étanche, mais à ta place, je le changerais drunken
mika79
Message par Anto974 le Mer 26 Déc 2012, 01:55
mika79 a écrit:Je pense qu'il serait bon d'éviter le langage SMS, c'est une horreur pour les yeux pirat
Ahah c'est pas du langage sms, c'est du créole ! Very Happy
Du coup j'ai testé mon boitier dans la piscine ce matin, j'ai mis de l’essuie tout dedans.
Je l'ai bien secoué de partout et je n'ai pas eu d'eau dedans !
Donc en fait ça serait bien de savoir si les autres possesseurs du caisson gopro 3 ont la même différence entre le joint du côté gauche et celui du côté droit.
Allez la les heureux possesseurs de gopro 3 !!! Vérifier et faites moi un ptit retour svp ! Smile cheers
Anto974
Anto974
Message par Kiragold le Mer 26 Déc 2012, 02:27
Pas de différence pour moi !
Kiragold
Message par Eusk@di le Mer 26 Déc 2012, 02:37
Pas de soucis Mika si tu regardes mes messages tu verras qu'ils sont toujours rédigés correctement. C'était juste un coucou en créole en souvenir de ces belles années passées à la réunion.
Eusk@di
Message par davis90 le Mer 26 Déc 2012, 07:35
Bah si la fix est pété c'est plutot logique que ça ferme moins bien je trouve Laughing
davis90
davis90
Message par totoff41 le Mer 26 Déc 2012, 07:46
Bonjour
Je viens de regarder sur ma gopro est je n'est aucune difference concernant mon joint.
Attention tu as essayer ton caisson chez toi donc aucune pression soumise au caisson etanche mais si tu part faire de la plongée je pense qu'avec la pression de l'eau la difference de ton joint risque de te jouer un mauvais tour.
Si tu compte juste l'utiliser a de faible profondeur je pense que ca tiendra le coup et encore ce n'est pas sur une fragililté dans le joint n'est jamais bon .
Mais si tu compte faire de la plongé avec n'hesite surtout pas change le caisson .
Voila en esperant avoir pu t'aider
totoff41
Message par Anto974 le Mer 26 Déc 2012, 09:15
Ok merci pour ma réponse ça m'aide beaucoup !
Je ne pense que c'est plus un défaut du boitier car il ferme correctement.
L'attache est juste abimé (pas cassée) sur 1/4 ce sa longueur.
C'est sur je vais le changer, maintenant est ce que vous pensez que ça peut passer en retour de garantie ?!
Thanks cheers
Anto974
Anto974
Message par totoff41 le Mer 26 Déc 2012, 09:35
Qui ne tente rien n'as rien Wink
totoff41
Message par Elmaki le Mer 26 Déc 2012, 09:57
J'ai la même chose chez moi concernant cette "ouverture au niveau du joint. Je vois pas ce que je peux y faire, l'étanchéité est bien là mais ça rassure pas vraiment.
Mais si tu observes bien, le joint est bien sérré contre la paroi et maintenu. Et si tu vas sous l'eau, la pression applatira la porte normalement. j'ai essayé a vide et aucune fuite.
Elmaki
Elmaki
Message par heimana le Lun 31 Déc 2012, 22:48
moi, aussi j'ai le meme problème ! c'est pas rassurant du tout !
heimana
Message par Fazermen79 le Jeu 03 Jan 2013, 03:59
Idem pour moi j ai une différence
Fazermen79
Message par lapevelephoto le Jeu 03 Jan 2013, 04:48
Problème joint boitier GoPro 3 677391IMG2829
Moi sa donne sa, pas de décalage apparemment. Peut être une différence mais elle est vraiment minime.
lapevelephoto
https://www.youtube.com/user/lapevelephoto?feature=mhee
Message par heimana le Jeu 31 Jan 2013, 17:27
j'ai voulu changer de boitier, mais au magasin j'ai trouvé aucun de parfait ! tous avaient un écart à gauche sans exception !
heimana
Message par lamouche le Jeu 31 Jan 2013, 23:36
Au vu de la fixation c'est normale que cela ferme mieux cote fixaction.
C'est du plastique donc cela se deforme un peu quand même.
Mais bon il y a juste a le mettre dans l'eau pour voir si c'est étanche, mais pas de soucis, car le joint est plaqué bien de partout.
lamouche
lamouche
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=32188
