» Gyroscopique ??????
par sebo Mar 17 Avr 2018, 11:16
Problème au démarage de la gopro caméra en mode "TEL"
Problème au démarage de la gopro         caméra en mode "TEL" Empty Problème au démarage de la gopro caméra en mode "TEL"
Message par Mat64 le Jeu 01 Sep 2011, 15:40
Bonjour,
Je viens de vouloir allumé ma gopro pour la premier fois et manque de bol j'ai un message "EEL" sur l'écran Lcd et impossible de sortir de ça ! Problème au démarage de la gopro         caméra en mode "TEL" 722767photo
Qui as une idée ???
Merci
EDIT /
En conclusion pour ce qui ne veulent pas lire tout le sujet !
Si vous avez le Mode TEV bloqué sur votre Gopro :
1 - Tester les 3 méthodes d'écrite dans le sujet.
2 - Si rien ne marche ou si le problème revient le conseille de Gopro et de renvoyer votre produit en garantie pour un échange standard !
Mat64
Mat64
Problème au démarage de la gopro         caméra en mode "TEL" Empty Re: Problème au démarage de la gopro caméra en mode "TEL"
Message par Aurélien le Jeu 01 Sep 2011, 23:34
Que se passe t il lorsque tu appuies sur les boutons de mise en marche et d'obturateur ? Tu peux allumer et éteindre la GoPro ?
Ton firware est il à jour ? http://gopro.com/support/hd-hero-firmware-update/
As tu essayé de retirer la batterie puis de rallumer la caméra ?
Aurélien
Aurélien
http://www.gopro-forum.com/t474-hej
Message par Mat64 le Ven 02 Sep 2011, 00:39
Voila le problème en vidéo.
Je précise que la caméra sort de la boite. C'est la première fois que je l'allume. Il n'y a pas de sd card dedans et je n'ai pas fait de mise à jour de firmware. Il n'est pas possible d'éteindre ou de changer de mode une fois allumé.
Mat64
Mat64
Message par Aurélien le Ven 02 Sep 2011, 01:07
As tu essayé en mettant une SD dedans ?
Aurélien
Aurélien
Message par Mat64 le Ven 02 Sep 2011, 01:23
Aurélien a écrit:As tu essayé en mettant une SD dedans ?
Oui rien ne ce passe non plus. La seul solution est de retiré la batterie.
Mat64
Mat64
Message par lunsdale le Ven 02 Sep 2011, 01:25
et en l'allumant de la façon dont il faut faire pour changer le firmware ?
avec une carte SD incluse et le firmware dispo dessus bien entendu
lunsdale
lunsdale
http://diyers.no-ip.org/Photographie
Message par Aurélien le Ven 02 Sep 2011, 01:41
As tu essayé de la connecter à une télé, j'ai trouvé différents topics sur internet à propos de ce soucis, et à chaque fois c'est venu après connexion à une télé. (tEL signifiant télévision)
Par contre, pas de solution, essayes de contacter GoPro pour avoir des infos.
Aurélien
Aurélien
Message par lunsdale le Ven 02 Sep 2011, 01:49
Comme dit Aurélien, effectivement c'est à tester.
Je pense aussi que la connectique au niveau de la prise jack (vers la TV) doit avoir un mauvais contact et ce serait la cause de ce passage automatique en mode télévision.
lunsdale
lunsdale
Message par cerfman17 le Ven 02 Sep 2011, 01:50
ça peut aussi être un faut contact dans la connectique sur le coté.
utilise le cable HDTV (mini jack) dans la prise HD,
et le cable composite (mini jack) dans la prise TV
pour la faire simple, chacune des prise contient un "mini interrupteur" qui détecte quand on branche un cable,
et qui commute automatiquement la caméra en mode "TEL"...
le fait de brancher débrancher va te faire bouger cet interrupteur, et va débloquer le tout Wink
si la caméra est neuve, et que la méthode que je t'explique ne fonctionne pas,
contacte Gopro support Wink
tiens nous au courant !
Message par Mat64 le Ven 02 Sep 2011, 03:10
Merci pour votre aide.
J'ai branché hier le câble TV dans la prise hdtv par erreur.
Je viens de brancher les câbles sur la tv et là une micro vidéo d'hier soir et bloqué dessus. Le soucis est que débrancher elle reste toujours bloquée.
Je pars en recherche d'info
Mat64
Mat64
Message par Mat64 le Ven 02 Sep 2011, 03:30
Bon, après une petit recherche sur Stuck in tEL (television) Mode sur google j'ai trouvé ce sujet sur le site de gopro
Re: Stuck in tEL (television) Mode
Postby matt_perth » Wed Jul 07, 2010 5:51 pm
Ok I'm back home now, I had a good play with my GOPRO. I eventually got a sequence that worked for me. Woohoo!
First part (1-6) was posted by Rambo + some time factors.
Ne fonctionne pas pour moi !! Sad !
1. SD Card out
2. Battery out wait 10 seconds
3. Battery in wait 1 minute (this extra time was the key to getting this sequence to work for me)
4. Power up take a photo, power down (you have about a three second window before it goes into Tel mode)
5. Wait 1 min
6. Power up (NB still no SD card)
At this point camera appears to be working stays in normal mode with --- displayed because no SD card is inserted.
Also interestingly plugging a video output cable into HDTV output socket makes camera go to Tel mode AND when you unplug it camera goes back to normal.
However plugging the SD card sends camera into Tel mode permanently. On the plus side this 1-6 sequence was repeatable and worked every time.
From this point I tried many combination's of video cables, SD cards, formatted, erased waiting....then came the USB cable!
De 7 à 10 tous fonctionne correctement. Mais pas la 11.
7. Connect USB cable to computer (NB still no SD card installed)
8. Insert SD (Computer should detect card and any photos taken should be viewable)
9. "Eject" Camera from Computer USB
10. Disconnect camera from USB (should power down by itself)
11. Power up Camera, Woohoo! it works again! Very Happy
I am now unable to get it stuck in Tel mode. This is good, but also means sequence 7-11 is untested. If anyone has any success with this let me know.
Cheers,
Matt.
J'ai tester la vidéo, mais pas de résultat pour moi !
[u][u]
[b]Pas mieux ! 1) Take battery and memory card out, replace battery, but not the card
2) While the camera is still off hold down top button(shutter button)
3) while holding that button turn the camera on
4) once the camera powers up press the front button three times
[u]
Mat64
Mat64
Message par lunsdale le Ven 02 Sep 2011, 03:46
alors qu'un bon bouton reset, c'est pas cher et ça répare tout Sad
lunsdale
lunsdale
Message par minouch1612 le Ven 02 Sep 2011, 06:15
il ne te reste plus qu'a contacter GoPro directement pour avoir leur support et hésite pas à mettre les vidéos dans le mail.
minouch1612
minouch1612
Message par Mat64 le Ven 02 Sep 2011, 07:53
Je viens de me rendre dans un magasin de photo à bayonne, il vends des gopro. Il a contacter le distributeur France qui lui a dis que du fait que mon produit est d' import US il ne s en occupe pas.
Mat64
Mat64
Message par cerfman17 le Ven 02 Sep 2011, 07:59
Mat64 a écrit:Je viens de me rendre dans un magasin de photo à bayonne, il vends des gopro. Il a contacter le distributeur France qui lui a dis que du fait que mon produit est d' import US il ne s en occupe pas.
les produits "importés" en mode tourisme des USA perdent effectivement leurs garantie,
il te faut les renvoyer par tes propres moyens à Gopro USA,
contact les via le support email,
et explique ton cas Wink
Message par Mat64 le Ven 02 Sep 2011, 10:16
Pour bien finir cette journée bien pourrie.
J'ai contacté en direct le distributeur de ma ville "Biarritz" à oui c'est X-treme Video.
Ce problème est connu chez eux. C'est une série complète de gopro Hd qui a ce bug y a pas de solution ! L'unique solution c'est un retour en garanti pour un échange de cam, car cela vient des fiches et non du logiciel.
Donc merci à extreme en même temps je me suis offert une petite housse rose pour 20euro en direct de chez eux.
J'ai même eu le droit à quelques info sur de prochaine sortie comme des mallettes de rangement spécial gopro un petit caisson néoprène. ('Rolling Eyes')
le lien direct de chez xsories
Problème au démarage de la gopro         caméra en mode "TEL" Photo10[i]
Mat64
Mat64
Message par Pilou le Ven 02 Sep 2011, 10:21
Ah ouais, c'est pas de bol ça ...
Le petit bénéfice que tu as fait lors de ton achat aux USA risque vite de fondre en frais de retour ... Suspect
Pilou
Pilou
Message par Mat64 le Ven 02 Sep 2011, 10:44
non, j'ai eu de la chance regarde la photo !!!
C'était une motorsport mon achat aux usa, j'ai eu un échange.
Ok j'ai honte je n'ai pas dit d'où provenais ma caméra en connaissance de cause. J'espère que personne n'aura de problème à cause de moi.
Mat64
Mat64
Message par minouch1612 le Ven 02 Sep 2011, 11:00
Donc tu y est allé leur à dis que ta GoPro avait un souci et ils n'ont pas demandé de preuve d'achat de chez eux ?
minouch1612
minouch1612
Message par Mat64 le Ven 02 Sep 2011, 11:12
minouch1612 a écrit:Donc tu y est allé leur à dis que ta GoPro avait un souci et ils n'ont pas demandé de preuve d'achat de chez eux ?
Si mais c'était un cadeau donc je n'ai pas de facture Sad . X-treme Video est le distributeur Français c'est pas une boutique !
Mais cela ma servi de leçons, je ne savais pas que les produits n'étaient pas garanti en dehors de leur pays d'achat.
Mat64
Mat64
Message par minouch1612 le Ven 02 Sep 2011, 11:37
Si ils sont garantie mais par le constructeur pendant 1 an par contre s'est ton revendeur qui s'occupe de faire les démarche, donc forcé un achat au USA implique une garantie au USA. Mais tu le saura pour la prochaine fois.
Si c'est pas une boutique, je comprend pas comment tu as fait ? Tu le a appelé et tu a déjà l'échange ?
minouch1612
minouch1612
Message par Mat64 le Ven 02 Sep 2011, 11:50
J'habite Biarritz le Distributeur est à 5 minutes de chez moi. Je me suis rendus chez eux après ma sortie du premier magasin sur les conseils du vendeur.
Mat64
Mat64
Message par Aurélien le Ven 02 Sep 2011, 12:44
Tout est bien qui fini bien cheers
Chapeau bas à Xtream-Video, tu vas pouvoir changer d'avatar Very Happy
Aurélien
Aurélien
Message par cerfman17 le Ven 02 Sep 2011, 13:14
content pour toi Wink
EDIT MODO : je déplace le sujet dans la rubrique "Résolus"
Message par Mat64 le Ven 02 Sep 2011, 15:22
Voici la réponse de gopro US, suite à mon message de hier soir.
Hi M;;;;;;;
If your LCD screen is displaying the 'tEL' icon, it is to indicate that the camera is connected to a TV via the HD or AV component cables for photo/video playback.
If 'tEL' is being displayed while no HD or AV cable is connected to the camera, then there is a fault. It could be a one time glitch being caused by a bad connection in the TV port in the camera. Please try the following:
Remove the battery from the camera.
Insert and remove the HD and AV component cables from the TV output ports to clear up any possible faulty connection.
Reinsert the battery into the camera.
Power on the camera once more.
If the camera is still displaying 'tEL' with no cables connected after following the above steps, then unfortunately there is a fault with the camera which we will need to service under warranty. Please follow the below warranty return procedure if needed:
Please send the CAMERA ONLY (no housing, no battery, no SD card or other accessories) to the following address for review and we will repair or replace it under warranty if the unit is defective.
***Please note, we can not be held liable for the return of any SD cards or batteries that are left in the camera.
YOU MUST REFERENCE RMA# ...........
PLEASE INCLUDE A COPY OF THIS EMAIL CHAIN FOR REFERENCE, INCLUDE A COPY OF YOUR INVOICE TO SHOW YOU ARE WITHIN THE 1 YR. WARRANTY PERIOD, AND INCLUDE YOUR RETURN MAILING ADDRESS for faster processing.
GoPro Warranty Returns
2450 Cabrillo Hwy S
Suite 250
Half Moon Bay, CA 94019-8006
USA
We are sorry about the inconvenience, but we will get a working camera back to you soon! Please let us know if you have any questions.
Many Thanks,
GoPro Support
http://www.gopro.com/support
Mat64
Mat64
Message par Aurélien le Ven 02 Sep 2011, 23:26
Bon maintenant il faut que tu plantes ta GoPro pour que ru puisses vérifier la procédure Laughing
Aurélien
Aurélien
Message par Mat64 le Sam 03 Sep 2011, 00:08
Aurélien a écrit:Bon maintenant il faut que tu plantes ta GoPro pour que ru puisses vérifier la procédure Laughing
No way ! Je ne brancherais plus jamais de go pro sur une TV § affraid
Mat64
Mat64
Message par minouch1612 le Sam 03 Sep 2011, 00:16
Happy end comme dans les films américains, bon sauf que ils ne se marient et pas et ont beaucoup d'enfants !!
Sinon comme te le dis GoPro tu aurai pu faire marcher la garantie chez eux directement.
minouch1612
minouch1612
Message par Pilou le Sam 03 Sep 2011, 01:45
Happy end en effet. Very Happy
Un conseil, joue au loto aujourd'hui ... Wink
Pilou
Pilou
