Batterie : Temps de charge et méthode
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Batterie : Temps de charge et méthode - Page 2 Empty Re: Batterie : Temps de charge et méthode
Message par Sav le Mer 21 Sep 2011, 04:00
Pour ma 960 sans LCD , en utilisation mode photo par intervalle et vidéo , elle a tenu 2H58 .
Sav
Sav
Message par Loudo le Mer 28 Sep 2011, 02:30
Ok, je vais re-tester la mienne... Neutral
Sinon d'autres témoignages ? Very Happy
Loudo
Message par Loudo le Lun 05 Déc 2011, 13:40
Voilà, je viens enfin de la tester dans un milieu sportif : le ski !
J'ai pu enregistrer environ 1h10 de vidéo...sachant qu'à chaque fin de run, je l'éteignais...
Je trouve ça peu...je me dis que peut être la température y est pour quelque chose, bien que ça restait aux alentours de 0/-5 degrés...
Qu'en pensez vous ??
Loudo
Message par krismax le Lun 05 Déc 2011, 13:43
Loudo a écrit:Voilà, je viens enfin de la tester dans un milieu sportif : le ski !
L'autonomie dépend de la résolution que tu as préréglé, de la température exterieure, du lcd bacpac si tu l'as, bref, de pleins de facteurs, quelle était ta configuration?
krismax
krismax
http://www.vimeo.com/user5311805/videos
Message par Loudo le Lun 05 Déc 2011, 13:46
Ah oui c'est vrai ! Rolling Eyes
Alors je n'avais pas pris l'écran pour économiser en batterie. Ensuite, j'ai tout filmé en r3 et j'ai dû prendre 5 photos...et là température, comme je l'ai dit devait tourner autour des 0 voire -5 grand max !
Loudo
Message par krismax le Lun 05 Déc 2011, 13:48
Arff....je mettrais bien ça sur le coup de la température!!!
On va bientôt pouvoir juger la chose, l'hiver arrive à grand pas, et me concernant, l'hiver à vtt, il m'est arrivé de rouler par -14°C !!! on verra ce que ça dit, mais avant faut vérifier les préconisations de GoPro...
krismax
krismax
Message par Loudo le Lun 05 Déc 2011, 13:50
Bon ok, ça va pour cette fois alors ! Laughing
Parce que quand il est dit 2h30...c'est d'enregistrement ??
Loudo
Message par Nouméa le Lun 26 Déc 2011, 03:01
Bonjour à tous, alors première utilisation :
Batterie complètement déchargée ( batterie vidée jusqu'à l'arrêt de la caméra ), chargée par le port USB du PC en exactement 2 Heures.
Nouméa
Nouméa
Message par ptitducky le Sam 31 Déc 2011, 04:15
J'ai ma gopro depuis juillet modele HD. Smile
J'ai du m'en servir une dizaine de fois.
Ma batterie ne se charge jamais complétement (le voyant rouge reste allumé en permanence). Après un certain temps de charge, j'allume la cam, là elle apparait pleine mais après quelques minutes d'utilisation j'ai déjà une barre en moins... et je trouve qu'elle ne dure vraiment pas longtemps (je dirais à peine 1h, en R3, avec le LCD, avec plusieurs coupures et par temps froid (entre 0 et -10)).
Qu'en pensez vous?
Du coup je viens d'en commander une autre pour palier à ce problème...mais bon... Rolling Eyes
ptitducky
ptitducky
Message par ptiguy le Jeu 05 Jan 2012, 09:29
avec quoi rechargez vous vos batteries ?
comme cerf qui possède 3 batteries ! as tu un chargeur en plus ?
je viens de trouver ça :
http://www.ebay.com/itm/AHDBT-002-Battery-Charger-for-GoPro-HD-Hero2-camera-Outdoor-Surf-Motorsports-/280797766277#ht_2124wt_1037
avez vous ce type de chargeur ?
et ou le trouver en France a ce prix là avec la batterie svp Embarassed
ptiguy
ptiguy
Message par minouch1612 le Jeu 05 Jan 2012, 11:50
Personnelement j'ai 5 batterie et donc soit je la charge via la gopro, sinon j'utilise le Batterie back comme chargeur.
Pour info le batterie back n'a pas besoin d'être sur une GoPro pour fonctionner et recharger la batterie.
minouch1612
minouch1612
Batterie : Temps de charge et méthode - Page 2 Empty pb batterie
Message par philsogood le Lun 09 Jan 2012, 06:23
Bonjour a tous,
Petit souci de batterie.
Apres une charge, je dirais de temps normal environ 2 heures, une fois que le voyant de charge se soit éteint je range ma batterie dans mon sac.Si jeveux l'utiliser le lendemain matin je constate que le voyant de charge de la batterie sur la go pro clignote en m'indiquant que la bat est vide!!!!
Pourtant c la bat d'origine qui n'a servi que qq fois.
Si vous avez des idées...
Mauvaise pioche peut etre!!! monkey
philsogood
philsogood
Message par ptiguy le Lun 09 Jan 2012, 09:56
refais une charge et si elle ne la tient pas : retour a ton vendeur scratch , elle est sous garantie Wink
ptiguy
ptiguy
Message par burquil le Lun 09 Jan 2012, 10:05
essai de vider complètement la batterie et refait une charge pour voir , si c'est toujours pareil comme dit Ptiguy retour SAV Sad
burquil
burquil
Message par leJedge le Jeu 29 Mar 2012, 03:40
Un chargeur allume cigare, initialement prévu pour un Gps Mio P550, peux il convenir pour charger mes batteries via ma gopro ou via mon bacpac, sans risque pour celles ci ?
D'avance merci. Very Happy
leJedge
Message par Bartleby le Jeu 29 Mar 2012, 16:41
Il faut que tu regardes le courant max du chargeur : 500mA est un minimum, 1A est l'idéal, si c'est plus pas de problème la batterie ne prend que ce qu'elle a besoin.
Bartleby
Bartleby
Message par DJ-BORIS59 le Ven 30 Mar 2012, 01:28
Pourquoi 500 mA serait il le minimum ??
On peut recharger une GoPro sur le port USB d'un ordi.
Pour rappel un port USB délivre entre 100 et 500 mA (suivant la marque et suivant ce qui est déjà sur le bus USB : clavier, souris, clé USB, etc....)
DJ-BORIS59
Message par minouch1612 le Sam 31 Mar 2012, 12:10
Oui tu peux avec un ordi mais d'après les mesures effectué par Cerfman, il s’agirait plutôt de lorsqu'elle est alumé ou film en même temps.
Il y a un sujet la dessus mais j'arrive pas à le retrouver. si quelqu'un se rappel.
C'était cerfman à propos du fait qu'il a griller 2 chargeurs pendant un timelapse.
minouch1612
minouch1612
Message par cerfman17 le Jeu 05 Avr 2012, 03:31
le sujet en question est ICI
pour ton transfo de GPS, soit prudent qu'il délivre bien 1A,
car les 500mA c'est trop faible pour une utilisation "autre" que juste recharger,
risque de chauffe et de destruction du chargeur
Message par DJ-BORIS59 le Jeu 05 Avr 2012, 06:38
Je ne vois pas pourquoi il y a un risque de chauffe ou de destruction du chargeur.
Celui-ci va délivrer ses 500mA tranquillement.
Cerf, peux-tu m'expliquer ou il y a un risque ???
(toi pas taper. Moi pas electricien...)
DJ-BORIS59
Message par cerfman17 le Jeu 05 Avr 2012, 08:36
une alimentation est définie par sa tension et son ampérage
dans le cas du transformateur (et non chargeur appelons un chat un chat Wink ), c'est tension de 5V (standard USB)
pour l'ampérage (le courant) il dépend de ton transfo en fait
pk ça peut cramer :
il faut savoir que la gopro consomme env. 600mA en charge
si ton transfo est prévu pour délivrer 500mA, il manque 100mA
en gros, le circuit qui régule la tension à 5V (que l'on appelle un régulateur) est techniquement conçut pour supporter 500mA
lui imposer plus est possible, mais il travailler au dela de son cahier des charges, et il va chauffer
alors le faire sur un temps court (4-5h le temps d'une charge) ça passe,
en revanche, sur plusieurs jours, il chauffe chauffe chauffe, et dépasse sa plage de température de fonctionnement et "crame"
donc pour éviter les mauvaise surprise, prenez du 1A vous serez tranquille Wink
alors vous me direz "oui mais dans le port USB de mon ordi ?
les alim d'ordi sont muni de régulateur de courant,
ce qui veut dire que c'est 500mA et pas plus,
donc pas de risque de cramage Wink
par contre c'est plus lent de charger sur un gopro que sur un transfo mural Wink
si t'as d'autres questions hésite pas !
Message par DJ-BORIS59 le Jeu 05 Avr 2012, 09:25
Ok merci pour l'éclairement de ma lanterne.....
Donc utilisons les chargeurs de nos iPhone et iPad qui délivre du 1A ou achetez ceci http://www.aboutbatteries.com/fr/chargeur/lecteur-mp3/ABOUTBATTERIES/pid346015-chargeur-secteur-4-ports-usb.html qui délivre 2A réparti sur 4 ports.
J'ai cet adaptateur depuis plus de 6 mois et il se bloque lorsqu'il doit délivrer plus de 2A (j'ai essayé de recharger simultanément 2 iphone et 2 Gopro et bien il clignote puis s'éteint) 2 iPhone ça passe.
Il doit y avoir une sécurité qui l'empechera de cramer (je pense).
On n'arrête pas le progrès !!!
DJ-BORIS59
Message par le baron rouge le Mer 16 Mai 2012, 02:05
Bonjour tout le monde,
Petite question pour relancer le sujet Shocked
Partant du principe que la batterie d’une HD2 fait 3.7 Volts, puis je la charger avec un chargeur tomtom (dont la prise USB est comptatible !) qui fait du 5 Volt pour 2 ampères, ou un chargeur classique de portable (prise USB compatible aussi) qui fait du 5Volts 550 MA ?
C'est quoi le mieux por ne pas endommager la batterie et la cam Question
Merci pour vos réponses Exclamation
Marcus
le baron rouge
le baron rouge
Message par le baron rouge le Mer 16 Mai 2012, 02:41
Oups Embarassed
J'ai fait une boulette !
En fait j'ai pas lu jusqu'au bout et je m'aperçois que Cerfman17 et DJ-BORIS59 ont déjà répondu à mes questions le 05/04.
Donc je vais utiliser le chargeur de portable : qui délivre du 550 mA au moins je serais sur que ma batterie ne cramera pas !!! affraid
La prochaine fois je lirai jusqu'au bout ça m'apprendra !
Merci mes gins cheers
Marcus
le baron rouge
le baron rouge
Batterie : Temps de charge et méthode - Page 2 Empty charge
Message par mirco le Mar 10 Juil 2012, 10:01
combien de temp dois telle charger
mirco
Message par davis90 le Mar 10 Juil 2012, 10:14
aille aille aille Shocked
"Combien de temps doit-elle charger?"
La batterie de la caméra se charge à 80 % en 1 à 2 heures et à 100 % en quatre
heures (en fonction du type de prise USB).
réponse dans la manuel utilisateur
davis90
davis90
Message par mrchoupi le Mar 10 Juil 2012, 10:14
Ouah !
Bonjour ? Merci ? et orthographe ?
Regarde la notice c'est écrit.
mrchoupi
mrchoupi
Message par mirco le Mar 10 Juil 2012, 10:18
quand elle est nouvelle ? car je vien de l'acheter et c'est que 4 heure? oui dsl merfci de vos reponce
mirco
Message par mrchoupi le Mar 10 Juil 2012, 10:27
Nouvelle ou non c'est la même chose
Toute façon tu l'as met à charger et quand la LED rouge s'éteint c'est que c'est bon
mrchoupi
mrchoupi
Message par davis90 le Mar 10 Juil 2012, 10:28
Une nouvelle batterie est juste chargée partiellement. Ça sera peut être moins long. De toute façon quand la batterie est pleine, la lumière rouge s’éteint.
davis90
davis90
