GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€
GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ Empty GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€
Message par chtikers le Jeu 15 Jan 2015, 12:42
Bonjour, et merci de me lire.
Dans ce post, j'explique (enfin j'essai) comment faire une batterie type Bacpac qui puisse tenir dans le boitier étanche d'origine de la GoPro3 sans modifications du boitier ni de la caméra.
J'ai testé cette batterie, avec plusieurs format de vidéo, photos, preview sur smartphone et manipulations, avec wifi et protune 4h45, et sans wifi ni protune 6h10.
C'est ce que je cherchais, car l'idée est de ne pas devoir ouvrir le boitier pour changer la batterie surtout avec des gants de ski aux pattes.
Le principe est d'augmenter la capacité de la batterie en général.
Comme il est indiqué dans le titre, le coup total de cette batterie est de moins de 12€ et ce, grâce à Ebay.
Il faut donc:
1 Batterie au format d'origine gopro type ahdbt-301, pas la peine de sacrifier une vraie batterie gopro à 20€.
Sur Ebay, en chine: la batterie: 3.48€
2 Batteries de GPS Garmin Nuvi200
Sur Ebay, en chine: Les batteries annexes: 3.99€ pièce
GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ LRXEv7
Couper et protéger le fil jaune
GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ LOoRGf
Coller les batteries l'une à l'autre au double-face dans le même sens puis, on prépare les fils, les plus ensemble, les moins ensemble.
GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ H4dQBJ
Désossage de la batterie gopro, pas très compliqué, il faut simplement retirer l’autocollant.
GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ JbtRe1
Positionnement des batteries, les unes par rapport aux autres, toujours à l'aide de double face.
En installant la batterie dans le logement, et en appliquant les deux batteries, elles ont juste la même taille que la gopro.
Utilisez du double-face assez épais pour rattraper la différence de hauteur, si besoin, doublez-le.
GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ UfnV0c GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ Gk8nRv
Branchement des batteries et assemblage. Il faut, à l'aide d'un cutter, enlever le plastique qui protège les connectiques de la batterie pour que les fils puissent passer.
GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ PLszj3 GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ 6U9N8w
Testez la batterie.
GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ KSj2wI
Emballage de la batterie, bon là, ok, j'ai une astuce qui n'est pas a porté de tous.
J'ai fait un gabarie que j'ai découpé dans du vinyl autocollant avec un plotter de découpe.
Mais il est facilement possible de l'emballer proprement avec du scotch, les pros des emballages cadeaux vont s’éclater.
GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ OAnYs2 GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ EJjAi9 GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ MDudqq
Et on met tout ça dans la boite.
GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ LUc3Wo
La charge se fait comme une batterie classique, vià la prise USB de la Gopro, mais bien-sûr c'est plus long...
J'utilise une poste de bacpac LCD, elle résiste donc aux éclaboussures, mais n'est pas étanche à 60m comme une porte classique.
Si besoin, sur Ebay (oui, encore) on trouve des portes étanches pour bacpac lcd à 7€.
Coté chauffe de l'ensemble, je n'ai rien remarqué à la charge, mais à l'utilisation, cela chauffe (voir tiédit) un peu.
Je m'en suis rendu compte à la fin de mes tests, soit après 4h à 6h d'utilisation continue. Donc ça reste très raisonnable.
Pour ma part, c'est exactement ce que je recherchais. Je tenais donc à faire profiter de ma bidouille.
Alors, à vos fers à souder!
chtikers
chtikers
GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ Empty Re: GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€
Message par lamouche le Jeu 15 Jan 2015, 13:04
Impec beau boulot.
Et merci pour ta présentation. Wink
lamouche
lamouche
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=32188
Message par lecolumerin le Jeu 15 Jan 2015, 14:07
Super tuto, au top pour les timelapse ! Very Happy
Est-ce que ce principe peut s'appliquer aux Hero 2? Il n'y a que la dimension qui change non?
lecolumerin
lecolumerin
https://www.youtube.com/user/lecolumerin
Message par chtikers le Ven 16 Jan 2015, 01:13
lecolumerin a écrit:Super tuto, au top pour les timelapse ! Very Happy
lamouche a écrit:Impec beau boulot.
Merci.
lecolumerin a écrit:Est-ce que ce principe peut s'appliquer aux Hero 2? Il n'y a que la dimension qui change non?
Les GoproS Hero 2, 3 et 3+ ont les même dimensions, il serait donc possible d'appliquer le même principe.
Par contre, pas sur les 4, car l’accès à la batterie n'est pas le même.
chtikers
chtikers
Message par marsu66 le Ven 16 Jan 2015, 09:57
Bonjour,
Super boulot et merci du partage !
par contre non : les Gopro 1 et 2 ont les mêmes dimensions mais elles sont différentes des 3 et 3+
Le principe (mise en parallèle) est réutilisable mais avec des batteries adaptées (références à chercher)
Au plaisir
marsu66
marsu66
https://wordpress.com
Message par turvi le Sam 17 Jan 2015, 17:02
C'est nikel...
Moi qui pensais à investir dans une batterie nomade.
Cette solution me semble plus adapter à mon usage...je sens qu'une petite session bricolage s'impose Very Happy
turvi
Message par Sylvain le Lun 19 Jan 2015, 03:29
Super Tuto et surtout super idée pour avoir beaucoup d'autonomie!
Par contre, la gopro ne gèrera pas la température des 2 Batteries NUVI. Si elles viennent à surchauffer pour une raison quelconque, il n'y aura pas de protection (coupure de charge ou coupure d'alimentation).
Après, la petite sonde de température est au plus près de la batterie principale sur le petit circuit imprimé de charge. Les 2 batteries NUVI ne sont pas très loin et si elles se mettent à chauffer à cause d'un dysfonctionnement, l'ensemble devrait chauffer et donc mettre la gopro en protection au cas ou. enfin j'espère.
Sylvain
Sylvain
Message par Slir le Lun 19 Jan 2015, 07:34
super ca!!
et par contre niveau poids ca donne quoi ?
Slir
Slir
Message par chtikers le Lun 19 Jan 2015, 12:46
Merci, si ça peut dépanner certain, je vote pour.
Sinon, coté poids ça donne ça:
GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ UAYMZo GoPro3: Batterie Bacpac Homemade pour moins de 12€ KL05zN
Pas tout à fait trois fois le poids pour plus de 4 fois l'autonomie.
Apres, la porte est aussi un peu plus lourde (quelques grammes).
Autre astuces, pour la porte arrière, j'utilise une porte ajourée sur laquelle j'ai collé recto/verso un morceau d’adhésif.
Elle est donc "étanche", sauf si piscine ou plongée, mais pour les sports d'hiver divers (lol) c'est top pour la prise de son.
Coté chauffe ou surchauffe, je ne m'en préoccupe pas tant que l'on est pas en été, là, je surveillerais.
Mais en montagne , sur le tors ou le casque à -10° ça devrait le faire.
chtikers
chtikers
Message par Slir le Mar 20 Jan 2015, 06:30
merci!!
et une idée du poids de la batterie bacpac ? j'ai vite cherché mais rien trouvé
Slir
Slir
Message par chtikers le Mar 20 Jan 2015, 06:32
Pour moi, elle doit être plus légère, car moins de capacité et de l’électronique embarquée pour la gestion de la charge.
Mais il y a bien un lecteur qui va donner la réponse.
chtikers
chtikers
